Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
OVNS Firework navultechniek
Bekeken: 98
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
42
Afgelopen 30 dagen:
89
Altijd:
98
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Hoewel deze vape als wegwerpproduct op de markt wordt gebracht, werkt hij in werkelijkheid vrij goed zodra je hem bijvult met je favoriete e-liquid. De meeste Salt Nic-vloeistoffen werken prima en zijn een stuk voordeliger dan het kopen van een nieuwe wegwerpvape.
Drie of vier keer bijvullen is het maximum dat wordt aangeraden; daarna raken de verwarmingsspiralen te sterk vervuild met koolstof en raakt het katoen verbrand, wat resulteert in een slechte smaak en matige dampontwikkeling.
Als je overweegt om je vape voor de eerste keer bij te vullen, zorg er dan voor dat je stopt met gebruiken zodra je een verbrande smaak proeft. Een paar keer trekken die verbrand smaakt kan geen kwaad, maar als je doorgaat, verbrand je het katoen en brandt mogelijk de verwarmingsspiraal door.
Let op: in tegenstelling tot de Geek Bar Pulse-vape is er voor deze vape geen korte navulmethode. Zelfs met het mondstuk verwijderd is er nog een extra afdichting die de toegang tot het absorberende schuim blokkeert, dus de afdekkingen moeten worden verwijderd om deze vape te kunnen bijvullen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. OVNS Firework navultechniek, Het mondstuk verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek, Het mondstuk verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Pak het mondstuk vast met een tang.
      • Geef het een stevige draai, of het naar links of rechts is maakt niet uit.
      • De tang zal de silicoonlaag op het mondstuk niet beschadigen, maar er kunnen lichte sporen zichtbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OVNS Firework navultechniek, De afdichting van het mondstuk: stap 2, afbeelding 1 van 3 OVNS Firework navultechniek, De afdichting van het mondstuk: stap 2, afbeelding 2 van 3 OVNS Firework navultechniek, De afdichting van het mondstuk: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Als de afdichting van het mondstuk meekwam met het mondstuk, is dat goed, want je moet hem toch verwijderen.
      • Gebruik je pincet om de afdichting eruit te halen en leg deze apart.
      • De rand rond de bovenkant moet in de richting van het mondstuk wijzen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OVNS Firework navultechniek, Het mondstuk vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek, Het mondstuk vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Let op: het mondstuk heeft een lipje waardoor het slechts in één stand gemonteerd kan worden. De pijl hier wijst naar het punt op de behuizing waarmee je dit moet uitlijnen.
      • Hier kun je in de behuizing zien waar het lipje op het mondstuk moet worden uitgelijnd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OVNS Firework navultechniek, De aan-/uitknop verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 3 OVNS Firework navultechniek, De aan-/uitknop verwijderen: stap 4, afbeelding 2 van 3 OVNS Firework navultechniek, De aan-/uitknop verwijderen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zet de aan-uitschakelaar in de stand 'Uit'; er mogen geen openingen zichtbaar zijn.
      • Gebruik je openingsgereedschap om de aan-/uitknop omhoog te wippen. Deze is er alleen op gedrukt; er is geen lijm of bevestigingsclip waar je rekening mee hoeft te houden.
      • Verwijder de aan-/uitknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OVNS Firework navultechniek, Verwijder het achterpaneel: stap 5, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek, Verwijder het achterpaneel: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het achterpaneel (het gekleurde onderdeel) zit vastgeklikt, maar de clips zijn lastig los te krijgen. Begin bij de bovenrand en wrik deze omhoog met je metalen openingsgereedschap.
      • Steek een opening plectrum in de opening die je nu aan de zijkant ziet om deze open te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OVNS Firework navultechniek: stap 6, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Herhaal nu de vorige stap voor de onderste hoek van de afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OVNS Firework navultechniek: stap 7, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Draai de vape om en wrik de onderste hoek van de afdekking omhoog.
      • Plaats een opening plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OVNS Firework navultechniek: stap 8, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Tot slot krijgt de bovenhoek dezelfde behandeling.
      • En nog één laatste plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. OVNS Firework navultechniek: stap 9, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten ook interne clips aan de achterkant die de afdekking nog op zijn plek houden. Het kost wat kracht om deze los te klikken. Pak de lange rand van de afdekking vast en trek stevig.
      • Hiermee is de afdekking verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. OVNS Firework navultechniek, Verwijder de afdekking aan de voorzijde: stap 10, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek, Verwijder de afdekking aan de voorzijde: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Steek een opening plectrum in één kant van de afdekking aan de voorzijde om de twee vergrendelingslipjes aan die kant los te maken.
      • Steek het ver genoeg naar binnen om het door de rechthoekige uitsparingen voor de lipjes te kunnen zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. OVNS Firework navultechniek: stap 11, afbeelding 1 van 3 OVNS Firework navultechniek: stap 11, afbeelding 2 van 3 OVNS Firework navultechniek: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Steek aan de andere kant uw gereedschap naar binnen.
      • Wrik het gereedschap omhoog om de lipjes vrij te maken en de vape uit de afdekking aan de voorzijde te schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. OVNS Firework navultechniek: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De afdekking aan de voorzijde is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. OVNS Firework navultechniek, Koppel de lintkabel van het scherm los: stap 13, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek, Koppel de lintkabel van het scherm los: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om het borgklepje op de printplaat van het scherm omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. OVNS Firework navultechniek: stap 14, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Trek de stekker van de lintkabel uit met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. OVNS Firework navultechniek, De behuizing verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek, De behuizing verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Begin door je gereedschap in de naad aan de onderkant aan één kant te steken. Maak de behuizing een klein beetje los.
      • Draai de vape om en wip de andere kant los.
      • Probeer de vape niet uit de bovenste behuizing te trekken; de tank zit alleen vast met de bedrading van de accu en je kunt deze beschadigen als je het probeert. Op de volgende pagina wordt getoond hoe je deze verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. OVNS Firework navultechniek: stap 16, afbeelding 1 van 3 OVNS Firework navultechniek: stap 16, afbeelding 2 van 3 OVNS Firework navultechniek: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Houd de vape rechtop en duw de tank uit de afdekking. Zoek het witte absorberende kussentje dat zichtbaar is in het luchtkanaal.
      • Druk op het kussentje.
      • Zodra er voldoende van de tank blootligt, kun je deze vastpakken en de tank/batterij/elektronica-eenheid eruit trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. OVNS Firework navultechniek: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • De tankafdekking is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OVNS Firework navultechniek, De tankafdichting verwijderen: stap 18, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek, De tankafdichting verwijderen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Hier zie je de witte tankafdichting op de bovenkant van de tank zitten.
      • Til de tankafdichting op en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OVNS Firework navultechniek, Vullen met e-liquid: stap 19, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek, Vullen met e-liquid: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Ga rond de randen van het schuim en vul de ruimte tussen het schuim en de wand van de tank.
      • Pas op dat er niet te veel vloeistof in de middelste buis terechtkomt. Een kleine hoeveelheid wordt opgevangen door het katoen, maar meer kan op de bodem van de tank belanden en in de elektronica terechtkomen.
      • Als er per ongeluk vloeistof in de buis komt, houd deze dan ondersteboven en schud ermee; er zal genoeg uitkomen zodat het geen problemen veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OVNS Firework navultechniek: stap 20, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Ga door langs de randen en vul het gelijkmatig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OVNS Firework navultechniek: stap 21, afbeelding 1 van 2 OVNS Firework navultechniek: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Dit is hoe het eruitziet wanneer je begint, waarbij de vloeistof het schuim verzadigt. Ga door met het gelijkmatig vullen rondom de randen van de opening.
      • Tot slot, hier is een exemplaar dat voldoende gevuld is voor gebruik. Het hoeft niet volledig verzadigd te zijn; te veel vloeistof kan overstromen en problemen met de elektronica veroorzaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Je tank is bijgevuld, dus voordat je alles weer in elkaar zet, is dit het perfecte moment om de indicator voor het e-liquid-niveau te resetten, zoals getoond in deze handleiding.
OVNS Firework e-Liquid Level Indicator Reset - iFixit reparatiehandleiding
Auteur
met
Jerry Wheeler
103.304 Reputatie
97 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 42
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 98
