Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je OPPO Find X3 Pro (5G) te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Uit de doos: stap 1, afbeelding 1 van 3 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Uit de doos: stap 1, afbeelding 2 van 3 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Uit de doos: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Mooi, toch? Hoe dan ook, op een dag zal ik leren foto's te maken met de juiste beeldverhouding, zodat we ze makkelijker in deze handleidingen kunnen plaatsen!
      • Kanttekening: Ja, ik weet dat de belichting in mijn lab vreselijk is voor foto's. Maar ze zijn allemaal gemaakt met mijn oude telefoon, dus... dat is dat.
      • Als je goed kijkt (woordspeling bedoeld), zie je een microscoopcamera! Ik moet zeggen, het is een gimmick, maar ECHT gaaf. Dat laat ik je later zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Via de achterkant... opnieuw: stap 2, afbeelding 1 van 3 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Via de achterkant... opnieuw: stap 2, afbeelding 2 van 3 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Via de achterkant... opnieuw: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Het gebruikelijke werk hier. Veel voorzichtige hitte, wat heel dun gereedschap en de achterbehuizing komt los.
      • Voor erg hardnekkige lijm vind ik contactspray voor elektronica geweldig. Er is echter een nadeel: het kan sommige plastic folies erg snel doen smelten. Probeer het bij gewone isopropylalcohol te houden tot je echt geen andere optie meer hebt, als je oplosmiddelen gebruikt.
      • Er is één (kabel)aansluiting om mee te werken, en die zit in het midden van de bovenste helft van de telefoon. Hij heeft zelfs zijn eigen beschermende beugel. Oppo heeft echter gezorgd voor voldoende lengte in die lintkabel, wat fijn is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Nieuwe toevoeging: stap 3, afbeelding 1 van 3 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Nieuwe toevoeging: stap 3, afbeelding 2 van 3 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Nieuwe toevoeging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Hoe dan ook, het onderdeel dat verbonden is met de achterbehuizing? Dat was de microscoopcamera. Hier is hij in actie. Die gaten hebben een diameter van ongeveer 0,5 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Veel grafiet: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Niet veel nieuws hier. Het geoefende oog kan de koeling al zien vormkrijgen.
      • Drie afzonderlijke stukjes grafiet gevonden bij het simpelweg openen van de achterbehuizing. Iemand dacht dat deze telefoon intensief gebruikt zou worden!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Onder de motorkap: stap 5, afbeelding 1 van 2 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Onder de motorkap: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Bij het verwijderen van de oplaadplaat voor draadloos opladen kunnen we zien waarom het extra grafiet nodig is. Alle hoofdcomponenten van de telefoon zijn netjes (en strak) verpakt in de helft van de printplaat.
      • En nu komen we erachter dat de infraroodbeelden die ik van de telefoon heb tijdens de thermische tests, niet een hoge genoeg resolutie hebben om hier te kunnen tonen. (sorry). Je zult me moeten geloven als ik zeg dat er een nogal intens warmtepunt zat onder het EMI-schild.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Dampkamer: stap 6, afbeelding 1 van 2 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Dampkamer: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Onder de hoofdprintplaat vinden we koper! Het lijkt een dunne dampkamer te zijn. Ook is er duidelijk koelpasta aanwezig. De pasta is een interessante keuze ($ waarschijnlijk). Pasta heeft de neiging om na verloop van tijd uit te drogen en minder effectief te worden. Dit doet me vermoeden dat de werkelijke levensduur van deze telefoon misschien wat korter is dan bij andere...
      • De achterkant van de hoofdprintplaat laat wat dunne kopertapes zien, en nog een klein stukje grafiet! Ik heb de EMI-afschermingen nog niet verwijderd, in de hoop op verder thermisch onderzoek, maar ik vermoed dat er onder het grafietgedeelte een PMA of iets dergelijks zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, vapor chamber (vervolg): stap 7, afbeelding 1 van 2 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, vapor chamber (vervolg): stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de accu (makkelijker dan verwacht) laat nog niet veel meer zien. Het onthult wel wat een behoorlijk robuust chassis in het midden lijkt te zijn.
      • Onder wat tape ontdekken we dat de vapor chamber inderdaad verder doorloopt dan we aanvankelijk dachten. Bovendien zien we dat het scherm verwijderd moet worden als we dieper in de thermische oplossing van dit apparaat willen duiken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, OLED-oeps...: stap 8, afbeelding 1 van 3 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, OLED-oeps...: stap 8, afbeelding 2 van 3 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, OLED-oeps...: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Oké. Tot dit punt ging alles goed. Voel je vrij om hieronder een reactie achter te laten als je hier meer over weet. Ten eerste scheidde ik bij het proberen het display te verwijderen de digitizer van het OLED-paneel. Het gebeurde zelfs zo gemakkelijk dat ik niet doorhad dat het gebeurde totdat het te laat was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Vingerafdrukken: stap 9, afbeelding 1 van 2 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Vingerafdrukken: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Hier zien we de uitsparing voor de (misschien?) akoestische vingerafdruksensor. Vanaf de chip die onderaan de telefoon op de printplaat is gemonteerd, is er een vrije zichtlijn tot aan de onderkant van het OLED-scherm. Best indrukwekkend.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Gevonden!: stap 10, afbeelding 1 van 2 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, Gevonden!: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Wat zat er onder het oled-scherm, vraag je je af? Als je op grafiet hebt gegokt, dan heb je gewonnen! Zoals gebruikelijk bij het ontwerp van telefoons, zit er een groot stuk grafiet (ter grootte van het scherm) direct onder het display.
      • Onder dat grafiet ontdekken we hoe ze de dampkamer hebben geïnstalleerd.
      • Nu we hebben vastgesteld dat het oled-scherm kapot is... hoe kunnen we dan testen? Nou, we testen simpelweg of de dampkamer beter werkt dan andere opties.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, De eenvoudige test: stap 11, afbeelding 1 van 2 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, De eenvoudige test: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • We vervangen de printplaat dus door een gecontroleerd verwarmingselement. Monteer de dampkamer opnieuw en verf alles zwart zodat we de mooie thermische beelden kunnen zien!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, het resultaat?: stap 12, afbeelding 1 van 2 OPPO Find X3 Pro (5G) Demontage, het resultaat?: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Hmm... misschien is hier wat meer onderzoek nodig. De eerste foto is de originele vapor chamber. De tweede foto is iets wat ik zelf heb gebouwd, in mijn laboratorium, met grafiet.
      • Als iemand weet waar ik vervangende onderdelen voor deze telefoon kan krijgen en me kan vertellen waar ik een nieuw scherm kan kopen, dan hoor ik het graag. Ik wil een werkend toestel opbouwen met mijn eigen vapor chamber-vervanging en dit testen in een complete telefoon. Er moet een goede reden zijn waarom Oppo geld heeft uitgegeven aan een vapor chamber.
      • Dat is het. Als je vragen hebt, laat het me weten in de reacties. Ik praat graag over wat en waarom. Daarnaast heb ik nog aardig wat meer foto's en informatie over de telefoon zelf en de demontage. Ik heb alleen niet alles hierin gezet. Bedankt voor het bekijken!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
gregkramer
566 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 199
Altijd: 12,032
