Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OLPC XO-4 Touch Screen vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OLPC XO-4 Touch Screen vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de laptop ondersteboven, met de handgreep van je af gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Trek de vergrendellipjes naar de groene buitenranden van de laptop.
      • Houd het linker vergrendellipje in de ontgrendelde stand totdat de accu in de volgende stap volledig is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Til het midden van de batterij op om deze uit het apparaat te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OLPC XO-4 Touch Screen vervangen, Screen-omlijsting: stap 4, afbeelding 1 van 3 OLPC XO-4 Touch Screen vervangen, Screen-omlijsting: stap 4, afbeelding 2 van 3 OLPC XO-4 Touch Screen vervangen, Screen-omlijsting: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 4mm Phillips #1 schroeven onder het scherm aan de rechterkant.
      • Draai het scherm 180° en verwijder de andere twee schroeven.
      • U moet uw schroevendraaier door de hendel steken om de middelste schroef aan beide kanten te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het groene zijpaneel door op de kleine groene knop aan de bovenkant te drukken en het paneel omhoog te schuiven.
      • Herhaal de bovenstaande stap voor het paneel aan de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Wees voorzichtig dat je de onderkant niet te ver naar buiten trekt, want onder de omlijsting bevindt zich een lintkabel die gemakkelijk kan breken.
      • Til het onderste deel van de omlijsting voorzichtig op en trek het naar beneden om de schermomlijsting los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de zwarte (kabel)aansluiting op en trek de lintkabel eruit aan de paarse treklip, waardoor de omlijsting vrijkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OLPC XO-4 Touch Screen vervangen, Scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven van 7,62 mm met een Phillips-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Wees voorzichtig dat u het scherm niet te ver naar buiten trekt. Er zijn twee lintkabels verbonden met het scherm, en deze kunnen gemakkelijk breken.
      • Til het scherm voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Merk op dat de laptop op deze afbeelding 180° gedraaid is, waardoor de antennes zich nu onder het scherm bevinden.
      • Til voor elke lintkabel de zwarte (kabel)aansluiting omhoog en trek de lintkabels voorzichtig uit hun behuizing aan de treklipjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OLPC XO-4 Touch Screen vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het scherm van de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Zach Yasuda
179 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013 Lid van Cal Poly, Team 3-29, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G29
4 Leden
120 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,885
