Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Heeft betere plaatjes nodig
Betere foto's zullen deze handleiding verbeteren. Help mee door het nemen, bewerken of uploaden van nieuwe foto's!
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Als je een scheur in je nylon shorts vindt, gebruik dan deze reparatiehandleiding om het gat dicht te naaien. Scheuren in de naad zijn eenvoudig te repareren en kunnen de levensduur van je favoriete kledingstuk verlengen. (Naden zijn twee stukken stof die met stiksels aan elkaar zijn verbonden.) Je hoeft geen naaister te zijn om je shorts te kunnen herstellen; je hebt alleen een naald en draad nodig.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Scissor
Any type will work
Rijg de naald in door de draad door het oog van de naald te steken.
Leg een knoop in het uiteinde van de draad en knip de overtollige draad af. De knoop moet groot genoeg zijn om achter de stof te blijven haken en er niet doorheen te trekken.
Deze reparatiehandleiding kan worden toegepast op elk kledingstuk met een scheur in de naad. Veel plezier met naaien!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
