Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo Wii Remote te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nyko Wand Demontage, Verwijderen van de batterijklep en achterplaat: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nyko Wand Demontage, Verwijderen van de batterijklep en achterplaat: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nyko Wand Demontage, Verwijderen van de batterijklep en achterplaat: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Draai de controller eerst om, zodat de achterplaat naar je toe wijst
      • Verwijder de batterijklep door de onderplaat omhoog te duwen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nyko Wand Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nyko Wand Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder beide batterijen als deze in de afstandsbediening zitten.
      • Om ze te verwijderen, drukt u op de positieve kant en trekt u ze er vervolgens uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nyko Wand Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nyko Wand Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee middelste schroeven met de tri-point Y1-schroevendraaier door ze tegen de klok in te draaien
      • Herhaal dit proces voor de onderste twee
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nyko Wand Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nyko Wand Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nyko Wand Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Om het achterpaneel volledig te verwijderen, moet u met uw platte schroevendraaier voorzichtig langs de rand gaan en de clips losmaken.
      • Trek de volledige printplaat voorzichtig naar buiten (wees voorzichtig; u kunt bedrading breken of losscheuren als u te hard trekt).
      • {CAUTION :PAS OP VOOR KLEINE ONDERDELEN}
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nyko Wand Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nyko Wand Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nyko Wand Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Om de knoppen te verwijderen, hoef je alleen maar het grijze siliconen hoesje eraf te halen.
      • Om de kleine luidspreker te verwijderen, kun je deze eenvoudig omhoog trekken.
      • LET OP: VOOR KLEINERE KNOPPEN ZOALS DE VOLUMEKNOPPEN.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nyko Wand Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nyko Wand Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Wip de knoppen voorzichtig omhoog en haal ze uit hun behuizing.
      • LET OP: PAS OP VOOR DE KLEINE KNOPJES!
      • VOLG STAPPEN 1-7 IN OMGEKEERDE VOLGORDE OM HET APPARAAT WEER IN ELKAAR TE ZETTEN.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Demian De La Vega
143 Reputatie
1 Handleiding geschreven
1Gids Commentaar
good¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
RIGO NOLASCO - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 47
Altijd: 3,416
