Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nvidia Shield-batterijhouder vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nvidia Shield-batterijhouder vervangen, Voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield-batterijhouder vervangen, Voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield-batterijhouder vervangen, Voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeven 6,4 mm Torx-schroeven van het achterpaneel.
      • Gebruik de spudger om het voor- en achterpaneel van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield-batterijhouder vervangen, Groene grill verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield-batterijhouder vervangen, Groene grill verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De groene grill zit niet vastgeschroefd en kan er dus zo uit worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nvidia Shield-batterijhouder vervangen, Batterijkabels verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield-batterijhouder vervangen, Batterijkabels verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield-batterijhouder vervangen, Batterijkabels verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes 6,5 mm Torx-schroeven.
      • Koppel de stroombedrading los.
      • Pel de koperen tape terug en koppel de zwarte en witte draden los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nvidia Shield-batterijhouder vervangen, Batterijmechanisme verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek het batterijmechanisme eruit zodra alle kabels zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Barbanera
376 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
For replacement batteries, are they 18650? Do I want flat top or button tops?
evan - Antwoord Deel
Hello,
any idea what connector the battery uses? I have a replacement pack but they put the cable on the wrong side of the pack (doesn’t fit backwards either)
Brett - Antwoord Deel
The original cells are rated for 3.7v, 2450mAh, and I don't know how many amps but it's probably not that many. The form factor is flat-top 18650. I successfully did this repair using 3 Samsung 35E cells: https://www.18650batterystore.com/produc...
Charles Hall - Antwoord Deel
hi! how is this holding up nowadays? i found my old nvidia shield in storage recently and the batteries are completely dead ;;
Canvas - Antwoord Deel
So, is this battery pack compatible? I read it has the connector in the wrong side
andres.430 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 7,735
