Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nvidia Shield ventilator vervangen
Bekeken: 4,1K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
29
Afgelopen 30 dagen:
128
Altijd:
4.139
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
De Nvidia Shield-controller gebruikt een interne ventilator om de overige interne componenten te koelen. Uiteindelijk kan de ventilator na normaal gebruik aan vervanging toe zijn. Het repareren van de ventilator helpt voorkomen dat de interne componenten van de controller oververhit raken, waardoor de levensduur van het apparaat wordt verlengd. Deze reparatiehandleiding legt uit hoe je de ventilator vervangt met gemakkelijk verkrijgbare reparatiewerktuigen, zonder dat er speciale vaardigheden nodig zijn.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
  • Tweezers
    1. Nvidia Shield ventilator vervangen, Voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield ventilator vervangen, Voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield ventilator vervangen, Voorpaneel verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zeven 6,4 mm Torx-schroeven van het achterpaneel.
      • Gebruik de spudger om het voor- en achterpaneel van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield ventilator vervangen, Groene grill verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield ventilator vervangen, Groene grill verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • De groene grill zit niet vastgeschroefd en kan er dus zo uit worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nvidia Shield ventilator vervangen, Batterijkabels verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield ventilator vervangen, Batterijkabels verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield ventilator vervangen, Batterijkabels verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zes 6,5 mm Torx-schroeven.
      • Koppel de stroombedrading los.
      • Pel de koperen tape terug en koppel de zwarte en witte draden los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nvidia Shield ventilator vervangen, Batterijmechanisme verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Trek het batterijmechanisme eruit zodra alle kabels zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nvidia Shield ventilator vervangen, Ventilator verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield ventilator vervangen, Ventilator verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield ventilator vervangen, Ventilator verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Koeling is belangrijk voor elektronica; oververhitting is het laatste wat ze willen.
      • Verwijder de twee 7,3 mm en vier 8,4 mm T5 Torx-schroeven en koppel de stroomkabel los.
      • Til de ventilator eruit nadat de schroeven en kabel zijn verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marc Perez
545 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 128
Altijd: 4,139
