Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De batterij van de Nvidia Shield Tablet is de bron geweest van veel defecte apparaten. Sterker nog, de batterij heeft geleid tot een terugroepactie van Nvidia vanwege oververhittingsproblemen. Een terugroepactie betekent simpelweg dat er een nieuwe tablet bij je thuis wordt afgeleverd; als je echter onze handleiding volgt, kun je je oververhitte of slechte batterij gewoon thuis vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gereedschap gebruikt in deze stap:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Leg de tablet zo neer dat de knoppen, de microSD-poort en de styluspoort naar je toe gericht zijn.
Open het microSD-slot.
Gebruik de platte kant van de spudger om de behuizing voorzichtig open te wrikken, beginnend bij het microSD-slot, en schuif de spudger langzaam langs de binnenrand van de behuizing.
Zorg ervoor dat u uw tablet zo draait dat de grote zilveren batterij zich het dichtst bij u bevindt.
Verwijder langzaam de tape rondom de batterij met behulp van het grote plastic Openingsgereedschap.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
30 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
21 opmerkingen onder de handleiding
Ok some info for you guys, I already swapped my battery with one from aliexpress.
You don't need to unsolder the loading pcb from the tablet's pcb (black, red, green and white) BECAUSE, you need that very same loading board or otherwise it will only boot up to shutdown immediately.
INSTEAD, remove the black fabric where those wires go into the battery, then unsolder the cell itself from the loading board.
Now check your battery if it came with a loading board, if it came with one, remove that one, you only need the pure cell.
Next step, solder 2 wires where the metal tabs of the battery cell were soldered formerly and connect those 2 wires to the metal tabs of your new cell. (watch out and match the polarity correctly!!!!!)
Before reassembling the tablet, connect your usb charger to the tablet and let it load for 30 sec to one minute.
This resets the IC on the loading board and you can boot up afterwards.
The loading board has a serial number IC onboard, that's why others don't work right out of the box.
Hey thanks so much for this info! I am about to purchase one of these from a friend with the intention to replace the battery. I'd really like to know if following your replacement instructions ends up giving your battery on the nvidia shield the label B01? The Y01 is the subject of the recall which causes so much conflict in these.
Addiontally I've been told that the tablets that were recalled will be force updated to brick to stop any future conflict. Does anyone have any update on this? I'm very much interested in knowing this info before investing in the tablet and the replacement battery. I have the skill, because this is what I do for a living.. but I'm really in need of more info!
Thanks again!
