Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
22
Afgelopen 30 dagen:
108
Altijd:
10.645
Commentaar: 11
2 opmerkingen over de stappen, 9 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 6
6 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 - 50 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om het moederbord van je Nvidia Shield Tablet te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eerst de stylus uit je tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Leg de tablet zo neer dat de knoppen, de microSD-poort en de styluspoort naar je toe gericht zijn.
      • Open het microSD-slot.
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de behuizing voorzichtig open te wrikken, beginnend bij het microSD-slot, en schuif de spudger langzaam langs de binnenrand van de behuizing.
      • Het is aan te raden om nu je antistatische armband om te doen, aangezien het moederbord kwetsbaar is voor fysiek contact en elektrostatische ontlading zodra de behuizing is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Let bij het verwijderen van de behuizing op de kleine klemmetjes langs de randen.
      • Leg tot slot de oude behuizing opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen, Moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 1
      $7.95
      • Gebruik voorzichtig het precisiepincet om de lintkabel los te koppelen.
      • Zorg ervoor dat u voor deze procedure uw antistatische armband draagt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee 6,5 mm Phillips #00-kruiskopschroeven en de zeven 3,0 mm Phillips #00-kruiskopschroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de drie zwarte antennekabels los te koppelen van het moederbord.
      • Gebruik de platte kant van de spudger om het moederbord voorzichtig omhoog te wrikken.
      • Bij de eerste Shield bevindt de lintkabel van de stylus zich onder de rechterkant van het bord. Er bevinden zich 2 extra kabels voor de camera's onder de linkerkant van het bord. Zorg ervoor dat u de camera's losmaakt voordat u het bord optilt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Tablet moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer de positieve en negatieve accukabels van het moederbord.
      • Zorg dat je noteert welke draad waar hoort; je wilt de draden niet verkeerd om vastsolderen!
      • Het moederbord zou nu los moeten komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Molly Bauer
1.478 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
9 opmerkingen onder de handleiding
Where do you obtain a new motherboard?
imprintcave - Antwoord Deel
The real question is more about how to find a new shield tablet motherboard ??
willixlive - Antwoord Deel
where can i buy the motherboard
Gurjot Dhaliwal - Antwoord Deel
waar kan ik een nieuw shield moederbord kopen?
tom1vangestel - Antwoord Deel
Hello, I'm looking for a description of the various ribbon connectors on the motherboard.
I'm also looking for a hint to solve a problem I have after replacing the screen+digitizer: the right side (half) of the touch screen does'n work.
Laurent Zanoni - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 108
Altijd: 10,645
