Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nvidia Shield Tablet Touchscreen-controller vervangen
Bekeken: 3,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
0
Afgelopen 7 dagen:
5
Afgelopen 30 dagen:
34
Altijd:
3.619
Commentaar: 5
1 comment on steps, 4 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gearchiveerde handleiding Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Let op: deze handleiding toont het verwijderen van een gescheurd gedeelte van de displaykabel, niet een afzonderlijk controller-onderdeel. U kunt de handleiding gebruiken voor het demonteren, maar wees voorzichtig dat u geen kabels scheurt zoals getoond in deze handleiding
Gebruik deze handleiding om de touchscreen-controller van uw Nvidia Shield Tablet te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nvidia Shield Tablet Touchscreen-controller vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Tablet Touchscreen-controller vervangen, Achterkant: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder eerst de stylus uit je tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield Tablet Touchscreen-controller vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Tablet Touchscreen-controller vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Tablet Touchscreen-controller vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Leg de tablet zo neer dat de knoppen, de microSD-poort en de styluspoort naar je toe gericht zijn.
      • Open het microSD-slot.
      • Gebruik de platte kant van de spudger om de behuizing voorzichtig open te wrikken, beginnend bij het microSD-slot, en schuif de spudger langzaam langs de binnenrand van de behuizing.
      • Het is aan te raden om nu je antistatische armband om te doen, aangezien het moederbord kwetsbaar is voor fysiek contact en elektrostatische ontlading zodra de behuizing is verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nvidia Shield Tablet Touchscreen-controller vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Tablet Touchscreen-controller vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Let bij het verwijderen van de behuizing op de kleine klemmetjes langs de randen.
      • Leg tot slot de oude behuizing opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nvidia Shield Tablet Touchscreen-controller vervangen, Touchscreen-controller: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Tablet Touchscreen-controller vervangen, Touchscreen-controller: stap 4, afbeelding 2 van 2
      $7.95
      • Verwijder de tape die de rechterbovenkant van het moederbord bedekt. Het Openingsgereedschap van plastic is handig om de tape los te wrikken.
      • Zorg ervoor dat u uw antistatische armband gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield Tablet Touchscreen-controller vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Tablet Touchscreen-controller vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de touchscreencontroller uit de poort met het precisie pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Molly Bauer
1.478 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
how to change this controller ???? he is not removable !!! where to buy it?
Tom - Antwoord Deel
How are you supposed to replace this part if it's connected to the Touchscreen panel by a flat ribbon cable. The pictures show the touchscreen controller that has been severed/cut by where the flat cable goes 90 degrees towards the touchscreen, you cannot just replace this part by itself as shown in the pictures. WTF????
Luis Nido - Antwoord Deel
My Thoughts exactly. Mine has one connector that is easily removed, the smaller end. The large wide end is up under a metal frame. I gave a gentle tug, but apparently its glued or sealed. Now to figure out how to remove it. Guessing a heat gun to the glass is the easiest way? No coming apart from the back/inside!
The Watson - Antwoord Deel
why is this still up. you can’t replace this part so the title is misleading. This part is torn easy you must remove the board from the tablet with the touch cable connector unlatched but the cable still in. if you try to bull it out first it rips.
MYdeviceRepair - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 3,619
