Ga door naar hoofdinhoud
Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement, Rear Case: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • First, remove the stylus from your tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Set the tablet so the buttons, microSD, and stylus port are facing you.
      • Open the microSD slot.
      • Using the flat end of the spudger tool, carefully pry open the case starting from the microSD slot, slowly sliding the spudger along the inside edge of the case.
      • You may want to put on your anti-static wrist strap at this point as the motherboard will be vulnerable to physical touch and electrostatic shock after the casing is removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Tablet Rear Case Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • As you remove your case, be aware of small clips along the edges.
      • Finally, set the old casing aside.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Molly Bauer
1.478 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015 Lid van USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G2
3 Leden
35 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I snapped the cable of the dabbler on the rear case coz i didnt know there was one!
Anyone knows where can i get a new one?
damjannedelkovski - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 52
Altijd: 3,856
