Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Begin bij de Micro SD-kaartsleuf en gebruik het blauwe plastic openingsgereedschap om langs de randen te manoeuvreren, terwijl je lichte druk uitoefent om het paneel omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Het achterpaneel zit met clips vast aan de rest van de behuizing. Je moet wat kracht zetten om het achterpaneel los te wrikken.
      • Ga door met het losmaken van het paneel langs alle randen van de tablet.
      • Zodra alle clips van het paneel los zijn, verwijder je voorzichtig het achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wees voorzichtig bij het verwijderen van de twee stukjes tape, want er bevinden zich draden onder de tape. Te hard trekken kan ertoe leiden dat de bedrading per ongeluk losrukt.
      • Gebruik de zwarte plastic spudger om de tape langzaam met je vingers op te tillen terwijl je de draden met het gereedschap naar beneden houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • De audio-inputfolie loopt onder het schuimrubberen onderdeel door en is kwetsbaar. Wees voorzichtig bij het verwijderen van dit onderdeel.
      • Til het zwarte schuimrubberen onderdeel bij de wifi-antenne langzaam op om de audio-inputfolie bloot te leggen.
      • Het is niet nodig om het schuimrubberen onderdeel volledig van het apparaat te verwijderen, zolang je de audio-inputfolie maar zonder weerstand kunt losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder voorzichtig de audio-input-folies voor elke luidspreker uit hun respectievelijke ZIF-aansluitingen. Dit zijn de flinterdunne lintkabels met oranje strepen erop.
      • Trek de witte vergrendeling van de ZIF-aansluiting omhoog, waardoor de folie wordt vrijgegeven en je deze met een pincet kunt lostrekken.
      • Herhaal dit voor beide luidsprekers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de stroomkabels die de luidsprekers met de batterij verbinden. Dit zijn zwarte draden met gouden uiteinden.
      • Gebruik opnieuw de pincet om ze voorzichtig van hun plek te trekken; ze zouden er zo af moeten komen.
      • Er zijn in totaal drie van deze zwarte draden, maar slechts twee horen bij de luidsprekers. Volg het verloop van de bedrading om er zeker van te zijn dat ze met een luidspreker zijn verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nvidia Shield Tablet K1 luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Maak de speakers los door hun schroeven te verwijderen. Je hebt de J000 Phillips-kruiskopschroevendraaier nodig.
      • Elke schroef is ongeveer 30 mm lang en heeft een diameter van 30 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
James Upchurch
658 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 7-7, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S7G7
3 Leden
36 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Great tutorial!
Any idea where to buy the speakers as Nvidia does not sells them? (need the bottom one as it went (half) broken when i drilled a hole to fit the stylus inside the K1 version. Stylus does fit perfectly with a little drilling only the wire got damaged so the sound is lower then it should)
Anyway,
Thanks
and thanks!
Ferryvb - Antwoord Deel
Unfortunately, through our research we did not find anywhere for replacement parts. I would suggest ebay or other sites for ones that maybe already damaged and the speakers are still in working order. Sorry we couldnt help.
Ryan Butler - Antwoord Deel
I am wondering what type of connecter's thoes are attaching the wire's to the pcb.
Justin Mosimann - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 66
Altijd: 3,254
