Ga door naar hoofdinhoud
Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement, Bluetooth Controller D-Pad: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six T6 Torx screws from the back of the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Gently open the top frame of the cover with the plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gently pull the wire connector out of its socket, separating the two halves of the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the wire attached to the circular piece.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Carefully remove the two T6 Torx screws from either side of the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the yellow plug from its socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two T6 Torx screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Slowly pull up the primary circuit board of the controller until the D-pad is revealed.
    • Carefully remove the board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Nvidia Shield Pro Android TV Controller D-Pad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove and replace the D-Pad.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Ben Carrasco
347 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S18-G2, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S18G2
4 Leden
20 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,270
