Ga door naar hoofdinhoud
Nvidia Shield Fan Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Front Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
      • Use the spudger to separate the front and back panels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Green Grill: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Green Grill: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Cables: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Cables: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Cables: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
      • Disconnect the power wires.
      • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nvidia Shield Fan Replacement, Remove Battery Apparatus: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nvidia Shield Fan Replacement, Removing Fan: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Fan Replacement, Removing Fan: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Fan Replacement, Removing Fan: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Cooling is important for electronics, the last thing they want is to overheat.
      • Remove the two 7.3mm and four 8.4mm T5 Torx screws and disconnect the power cable.
      • Lift the fan free after the screws and cable are removed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Marc Perez
545 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Leden
66 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 3,842
