Ga door naar hoofdinhoud
Nvidia Shield Display Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Front Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Green Grill: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Green Grill: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Battery Cables: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Battery Cables: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Battery Cables: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Remove Battery Apparatus: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Removing Fan: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Removing Fan: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Removing Fan: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Cooling is important for electronics, the last thing they want is to overheat.
    • Remove the two 7.3mm and four 8.4mm T5 Torx screws and disconnect the power cable.
    • Lift the fan free after the screws and cable are removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nvidia Shield Display Assembly Replacement, Disconnecting from logic board: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • On the left side from where the display is attached to the back panel there is one 3.8mm T5 Torx screw that needs to be removed.
    • Once removed, the display should be able to be detached.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Noel Fletcher
116 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Leden
18 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can o get a replacement screen
jorge valenzuela - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 7,201
