Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nvidia Shield Controller te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nvidia Shield Controller Demontage, Nvidia Shield Controller Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Controller Demontage, Nvidia Shield Controller Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Nvidia Shield standaardcontroller, zonder scherm, dus het is enkel een controller als je geen ander Shield-apparaat hebt
      • Micro-USB 2.0
      • 3,5 mm stereo aansluiting koptelefoon
      • Oplaadindicator
      • Ik weet nog steeds niet hoe deze controller zonder kabels met een pc verbonden kan worden; de controller kan via wifi met een Nvidia Shield verbonden worden, maar ik heb geen idee of dit ook met een pc werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nvidia Shield Controller Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Controller Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Controller Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Draai het apparaat om om 6 schroeven zichtbaar te maken. Hier zitten geen verborgen schroeven.
      • 6 schroeven, gebruik een T7-schroevendraaier voor alle schroeven.
      • Wees voorzichtig, je hebt wat kracht nodig om de clips te openen die het apparaat bij elkaar houden.
      • Zodra je het apparaat hebt geopend, verwijder je de twee lintkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nvidia Shield Controller Demontage, Trilmotoren: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Controller Demontage, Trilmotoren: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee kabels voor de trilmotoren en één kabel voor de batterij.
      • Er zijn 2 trilmotoren
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Verwijder de twee schroeven waarmee het logic board aan het apparaat vastzit.
      • Verwijder voorzichtig het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nvidia Shield Controller Demontage, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Controller Demontage, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • de batterij bevindt zich onder het moederbord
      • Schroef*4
      • LC18650 Lithium-ionbatterij: 3,6V/2200mAh/7,92Wh
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nvidia Shield Controller Demontage, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Controller Demontage, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Hoofd-printplaat - Voorzijde:
      • TLV320AIC3204 (Stereo Audio-codec met zeer laag stroomverbruik)
      • Atmel ATXMEGA32A4U-AU (8-bit micro-controller)
      • Potentiometers
      • Hoofd-printplaat - Achterzijde:
      • Microchip SST25WF020A (SPI Flash 2 Mbit 1,8 V)
      • Ozmo2000 431-B0 (GeĂ¯ntegreerde wifi-chip)
      • ADG3 3088CP (Onbekend)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nvidia Shield Controller Demontage, LT- en RT-knoppen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Controller Demontage, LT- en RT-knoppen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Controller Demontage, LT- en RT-knoppen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 6 schroeven
      • wees voorzichtig, breek de potentiometer niet
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nvidia Shield Controller Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Controller Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Controller Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • afdekking
      • 4*schroef
      • PIC32MX120F032D-I/PT (32-bits microcontroller)
      • PIC18F26K22-I/ML (8-bits microcontroller)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
13314877
90 Reputatie
1 Handleiding geschreven
19Gids Commentaar
Where is the Shield console teardown?
Steve Hanson - Antwoord Deel
I brought the controller to the hardware store and found that a T6 fit perfect. I bought it and used it, worked fine. I know the description says T7. May be a mistake
Farrid Mailloux - Antwoord Deel
Farrid is Correct I have both a T7 and T6 Screwdriver and the T7 IS TOO BIG!, T6 fits perfectly. Just a heads up to anyone who needs to go out and but a Single screwdriver.
drestine - Antwoord Deel
You are right. It’s T6, not T7.
nguyen bui thanh - Antwoord Deel
Looking to replace ribbon cables. Anyone know where i can buy them?
Dave Miller - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 13,220
