Ga door naar hoofdinhoud
Nvidia Shield Controller Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Front Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Front Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Front Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove the seven 6.4mm T5 Torx screws from the back panel.
    • Use the spudger to separate the front and back panels.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Green Grill: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Green Grill: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • The green grill is not screwed in so it can be pulled right out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Cables: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Cables: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Cables: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Remove the six 6.5mm T5 Torx screws.
    • Disconnect the power wires.
    • Peel back the copper tape and disconnect the black and white wires.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Remove Battery Apparatus: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Pull the battery apparatus out once all cables are removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Removing Button Board: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Removing Button Board: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nvidia Shield Controller Buttons Replacement, Removing Button Board: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove seven 6.5 mm T5 torx screws from the button board.
    • Refer to the second image as some screws are not visible in the first image. One of these screws is covered by the orange ribbon.
    • Remove the button board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Daniel Eberhart
379 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 Leden
18 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
From where can I get the buttons?
Chirag Khatri - Antwoord Deel
Hey:) I am not sure
Knut Gunnar Walle - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 6,754
