Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement
Bekeken: 5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
16
Afgelopen 7 dagen:
78
Afgelopen 30 dagen:
320
Altijd:
4.977
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als uw Nuphy Air75-toetsenbord defecte toetsen heeft die geen invoer naar uw computer sturen, vervang de defecte toetsen dan met behulp van deze handleiding.
Een defecte toets verstuurt geen signaal naar uw toetsenbord wanneer deze wordt ingedrukt en vereist vervanging van de switch.
Er zijn geen speciale vaardigheden vereist voor deze vervanging.
De Nuphy Air75 wordt geleverd met een keycap- en switch-trekker en drie reserveswitches. Koop vervangende switches die overeenkomen met het gewicht van die van uw toetsenbord. Als u niet zeker bent van de informatie over het switchgewicht, raadpleeg dan de gebruikershandleiding of de Nuphy Air75-productpagina.
Wat je nodig hebt
    1. Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement, Keyboard Switch: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement, Keyboard Switch: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Plaats je toetsenbord op een schoon, goed verlicht oppervlak.
      • Zet de aan-uitschakelaar van het toetsenbord in de stand "uit".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de kant van de keycap-trekker met de bedrading. Schuif beide draden aan tegenovergestelde zijden van de toets die je vervangt.
      • Trek voorzichtig totdat de toetskap loskomt.
      • Trek de toetskap recht omhoog. Dit voorkomt schade aan aangrenzende toetskappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de andere kant van de switch-trekker, met twee grote metalen pinnen. Plaats de pinnen aan beide kanten van de switch.
      • Trek de switch eruit met een heen-en-weergaande beweging. Wanneer één kant van de switch omhoog komt met een hoorbare klik, til dan voorzichtig de andere kant op om de switch volledig te verwijderen.
      • Wiebel niet heen en weer naar andere toetsen. Je kunt aangrenzende keycaps en het toetsenbord zelf beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de vervangende schakelaar zo dat de gekleurde, ronde module naar boven is gericht.
      • Druk voorzichtig aan totdat u een hoorbare klik hoort.
      • Plaats de toetskap over de zojuist geïnstalleerde schakelaar en druk voorzichtig aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nuphy Air75 Keyboard Switch Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zet de aan/uit-schakelaar in de "bedraad" of "draadloos" stand, afhankelijk van je opstelling.
      • Test je toetsenbord en de nieuwe keyswitch.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Brad
145 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 16
Afgelopen 7 dagen: 78
Afgelopen 30 dagen: 320
Altijd: 4,977
