Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Numark TT1600 Toonarm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Numark TT1600 Toonarm vervangen, Toonarm: stap 1, afbeelding 1 van 2 Numark TT1600 Toonarm vervangen, Toonarm: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de draaitafel om en verwijder de 9 schroeven aan de buitenranden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterbehuizing door deze uit elkaar te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de clip aan de achterkant van de behuizing van de audio-aansluiting door deze voorzichtig naar buiten te trekken.
      • Je zult enige weerstand voelen, maar blijf voorzichtig trekken.
      • De clip bevindt zich direct onder de audio-aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroef die de zwarte bedrading van de toonarm met de basis van de behuizing van de audio-aansluiting verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan de bedrading die u zojuist hebt losgeschroefd om deze uit de clip te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de twee schroeven die de printplaat met de toonarm verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee overgebleven schroeven waarmee de toonarm aan het apparaat is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Draai de draaitafel weer om naar de bovenkant.
      • Verwijder het tegengewicht aan de achterkant van de toonarm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Druk de pin die de toonarm op zijn plek houdt naar buiten met een Phillips #00 schroevendraaier.
      • Zodra u de pin met de schroevendraaier naar buiten heeft gedrukt, trekt u de rest er met uw hand uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Numark TT1600 Toonarm vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Pak de toonarm op en wijs met het achterste uiteinde naar de basis.
      • Duw het achterste uiteinde van de toonarm in het gat.
      • Draai de platenspeler om en trek de toonarm volledig door het gat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Nikolai
281 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 17-14, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S17G14
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 135
Altijd: 9,492
