Ga door naar hoofdinhoud
NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement
Wat je nodig hebt
    1. NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place the flat end of a nylon spudger in the gap between the cover and the rest of the device.
      • Slide the spudger down each side until you hear numerous clicks.
      • Remove the back panel from the tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement, MicroSD Port: stap 2, afbeelding 1 van 3 NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement, MicroSD Port: stap 2, afbeelding 2 van 3 NuVision Duo 11 MicroSD Port Replacement, MicroSD Port: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove the 4.8 mm screws from the MicroSD port using a JIS #000 screwdriver.
      • Unclip the male ribbon from the female ribbon port carefully.
      • Remove the MicroSD port from the tablet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zachary Picard
157 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G1
3 Leden
6 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Does anyone know where the CMOS battery is located?
James Zagranis - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 382
