Ga door naar hoofdinhoud
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Novus 750 Calculator te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Novus 750 Rekenmachine Demontage, Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Mijn Novus 750 werd in 1976 gemaakt door National Semiconductor onder de merknaam “Novus”. Het apparaat heeft een 6-cijferig bubble-ledscherm en de mogelijkheid om eenvoudige berekeningen met de vier hoofdbewerkingen uit te voeren. Het werkt bovendien op een standaard 9-volt batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Open het batterijdeksel aan de achterkant van de rekenmachine om met het demonteren te beginnen. Koppel daarna de 9V-batterij los van de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Zodra de batterij is verwijderd, gebruikt u een Philips-schroevendraaier om de vier schroeven los te draaien waarmee de rekenmachine bij elkaar wordt gehouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Nadat alle vier de schroeven zijn verwijderd, kan de rekenmachine worden geopend door de twee helften van de behuizing van elkaar te scheiden.
      • Binnen in de rekenmachine zit niet veel. Hij bevat een kleine printplaat met een chip-on-board-microcontroller, en een kleine printplaat voor alle cijfertoetsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • De printplaat bevat zeer weinig componenten, aangezien de integratie van componenten steeds gebruikelijker wordt. Onder de zwarte vlek bevindt zich een silicium microcontroller waarin alle componenten zijn geïntegreerd.
      • Het bellenvormige led-scherm is behoorlijk interessant, omdat je de individuele verbindingsdraden die naar de leds lopen, daadwerkelijk kunt zien. Als je bovendien de stroom aansluit en de rekenmachine inschakelt, kun je de leds van dichtbij zien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Novus 750 Rekenmachine Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • “0.7734” op een rekenmachine vormt “HELLO” als je het op zijn kop houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Mr.CircuitBoard
2.404 Reputatie
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 897
