Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Novatel MiFi 2200 reservebatterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Novatel MiFi 2200 reservebatterij vervangen, Reservebatterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel door het paneel in te drukken en van het apparaat af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Novatel MiFi 2200 reservebatterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats uw vinger op de achterkant van de accu die zich nabij de rand van het apparaat bevindt.
      • Druk uw vinger in de accu en til deze op om de accu uit het apparaat te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Novatel MiFi 2200 reservebatterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe accu in de accu-uitsparing.
      • Zorg ervoor dat de accu wordt geplaatst met de witte pijlen naar binnen gericht.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Novatel MiFi 2200 reservebatterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Novatel MiFi 2200 reservebatterij vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het achterpaneel terug door de binnenste rand in de gleuf te steken.
      • Duw op het paneel terwijl je het in de gleuf schuift om het vast te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Laad je nieuwe reservebatterij op en je bent klaar om je MiFi weer te gebruiken.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Carissah
147 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 63
Altijd: 1,459
