Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Novatel MiFi 2200 antenne vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Novatel MiFi 2200 antenne vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het achterpaneel door het paneel in te drukken en van het apparaat af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Novatel MiFi 2200 antenne vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats uw vinger op de achterkant van de batterij, dicht bij de rand van het apparaat.
      • Duw uw vinger in de batterij en til deze op om de batterij uit het apparaat te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Novatel MiFi 2200 antenne vervangen, Behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een metalen spudger om het apparaat open te wrikken langs de naad tussen de voor- en achterbehuizing.
      • Het kan lastig zijn om ze uit elkaar te krijgen, dus wees voorzichtig bij het uitoefenen van kracht.
      • Het lijkt misschien alsof je het apparaat kapotmaakt, maar je verbreekt alleen de kleefafdichting die het apparaat afgesloten houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Novatel MiFi 2200 antenne vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de afdichting helemaal rondom is verbroken, open je de behuizing met je handen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Novatel MiFi 2200 antenne vervangen, Antenne: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Om de antenne los te koppelen, trek je de verbinding van de antenne omhoog van de Printplaat totdat deze losklikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Novatel MiFi 2200 antenne vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Trek de antenne voorzichtig langs de rand van het apparaat naar buiten.
      • Er zit lijm op de antenne, dus het kan zijn dat deze niet gemakkelijk loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Novatel MiFi 2200 antenne vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Sluit uw nieuwe antenne weer aan op de printplaat op dezelfde positie als beschreven in stap 3.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Novatel MiFi 2200 antenne vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Leg de antenne opnieuw langs de rand en over de lijm heen.
      • De antenne kan terug in verschillende kleine uitsparingen langs de groef worden geplaatst waarin deze oorspronkelijk zat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Novatel MiFi 2200 antenne vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Novatel MiFi 2200 antenne vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Novatel MiFi 2200 antenne vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Breng dubbelzijdige tape aan op de binnenste boven- en onderhelften van het apparaat langs de naad die eerder werd losgemaakt.
      • Klik de twee helften op elkaar langs de lijmstrip om het apparaat weer te sluiten zoals het was.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Met een nieuwe antenne zou uw apparaat weer naar behoren signaal moeten uitzenden. Houd er rekening mee dat u plakband nodig hebt om het apparaat stevig bij elkaar te houden.
Carissah
147 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012 Lid van Cal Poly, Team 7-36, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G36
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 905
