Ga door naar hoofdinhoud
Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Unscrewing the base: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Unplug the device before following this guide.
      • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
      • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gently separate the panel from the device.
      • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement, Stand: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Locate the four 10mm Phillips #02 screws on the inside of the panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nostalgia Electrics PCM805 Stand Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Remove the screw of the foot you plan to replace.
      • Place your finger on the back of the the foot you are unscrewing for support.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Carlton
672 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 Leden
16 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 756
