Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nortel Millennium Provisioning Setup Guide
Bekeken: 515
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
68
Altijd:
515
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Zeer eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding is bedoeld voor het provisioneren en instellen van de Nortel Millennium met de door de community gemaakte backend, mm_manager.
Deze handleiding gaat ervan uit dat je al beschikt over de bedrading voor de 24V-voeding en een vaste-lijntelefoonkabel.
In deze handleiding wordt gebruikgemaakt van de Grandstream HT802 en een Dell/Lenovo Conexant-modem.
Wat je nodig hebt
    1. Nortel Millennium Provisioning Setup Guide, Onderdelen aansluiten: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Sluit uw Nortel Millennium aan op poort 1 van de Grandstream.
      • Sluit uw USB-modem aan op poort 2 van de Grandstream en steek de USB-kant in de computer van uw keuze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Koppel tijdelijk de modem in poort 2 los en sluit een andere vaste telefoon aan.
      • Toets *** in op de telefoon. Zodra je "Enter a menu option" hoort, typ je 02. Voer het IP-adres dat je krijgt in je browser in.
      • Zorg ervoor dat je verbonden bent met hetzelfde netwerk als de Grandstream. Bovendien staan niet alle telefoons toe dat je *** toetst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nortel Millennium Provisioning Setup Guide, De Grandstream configureren: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Voer onder Poort 1 de gegevens van je VoIP-provider in.
      • Ga vervolgens naar Poortinstellingen > FXS-poort 1 > Configuratie analoge signaallijn en schakel Polariteitsomkering in en schakel Lijn-echo-onderdrukker uit.
      • Stel daarnaast Jitter Buffer Type in op "Fixed" (Vast) en Jitter Buffer Length (Lengte jitterbuffer) op "Low" (Laag) of "Medium" (Gemiddeld).
      • Noteer het poortnummer voor Poort 2 vanaf het scherm Poortstatus (meestal 6060). Dit nummer kan veranderen wanneer je wijzigingen aanbrengt, maar het opnieuw opstarten van de ATA zet het terug op 6060.
      • Ga nu naar Poortinstellingen > FXS-poort 1 > Belinstellingen. Voer onder Kiesplan het volgende in: { <18004104104=*47127*0*0*1*6060> | 911 | 411 | 611 | 988 | 1xxxxxxxxxx | [2-9]xxxxxxxxx | 011x+ | x+ | \+x+ | *x+ | *xx*x+ } (Dit gaat ervan uit dat je 1-800-410-4104 gebruikt als je managernummer, je kunt dit wijzigen)
      • Het kiesplan zal alle oproepen naar 1-800-410-4104 routeren naar FXS-poort 2, wat je USB-modem is. Hierdoor kan de Millennium communiceren met mm_manager.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nortel Millennium Provisioning Setup Guide, mm_manager downloaden en instellen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Download mm_manager via deze link en compileer het met behulp van de bijgeleverde instructies.
      • Zoek vervolgens uit op welk COM-nummer je modem is aangesloten (meestal COM3 of COM4). Op Windows kun je dit vinden in Apparaatbeheer.
      • Maak als volgt een snelkoppeling naar mm_manager:
      • <path_to_mm_manager.exe> -m -n 18004104104 -f \\.\COM# -vv -l install.dlog -p install.pcap
      • Vervang 18004104104 door je managernummer en vervang het # na COM door het COM-nummer van je modem.
      • Start nu mm_manager. Als alles goed is gegaan, zou je onderaan het consolevenster "Waiting for call from terminal..." moeten zien staan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nortel Millennium Provisioning Setup Guide, Het installatieproces van de telefoon starten: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Wanneer u de telefoon voor de eerste keer aansluit, zou u "* out of service *" op de onderste regel moeten zien staan.
      • Typ 2727378 (CRASERV) op het toetsenbord van de telefoon. Wanneer de telefoon om een pincode vraagt, voert u een willekeurig getal boven de 50000 in en drukt u op *.
      • Wanneer de telefoon daarom vraagt, ontgrendelt u de terminal met de T-sleutel linksboven op de behuizing. Als u een bureau-terminal gebruikt, specificeert u een kaartnummer in mm_manager en plaatst u de kaart wanneer daarom wordt gevraagd.
      • Druk in het volgende scherm op # om de installatie uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • De telefoon zal eerst vragen om een C.O.-verbindingscontrole uit te voeren. Neem de hoorn op en leg deze weer terug zodra "Completed: 00" wordt weergegeven.
      • Vervolgens zal de telefoon vragen om het lijnnummer. Voer het telefoonnummer voor de terminal in en druk op *.
      • Hierna zal de telefoon vragen om een serienummer. 1234567890 werkt prima.
      • Daarna zal de telefoon vragen om het NCC-nummer. Voer het nummer in dat u gebruikt voor mm_manager; dit is het nummer dat u heeft opgegeven in de opstartopties van mm_manager en in het ATA-kiesplan.
      • De telefoon zal vervolgens een controle op beantwoordingdetectie uitvoeren. Als dit mislukt, controleer dan of u in stap 3 Polarity Reversal (polariteitsomkering) op de ATA heeft ingeschakeld.
      • Zodra "Press * to start NCC download" verschijnt, wacht u 15 seconden en drukt u vervolgens op * om de configuratie te downloaden. Dit kan ongeveer 5 minuten duren.
      • Doorloop daarna de verschillende tests die de telefoon van u vraagt. Eenmaal voltooid, vergrendelt u de terminal om deze in gebruik te nemen (standaard millenniums) of drukt u op # om deze in gebruik te nemen (bureau-millenniums).
      • Als u geen ID-raam heeft, moet u de telefoon mogelijk openen om de kalibratiemunten in te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Sean-e
676 Reputatie
3 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 515
