Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen
Bekeken: 2,6K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
9
Afgelopen 30 dagen:
49
Altijd:
2.641
Commentaar: 2
2 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Als de luidsprekerassemblage van je Nook Tablet niet naar behoren werkt of kapot is, loodst deze handleiding je door het proces van het demonteren van het apparaat tot aan het moederbord. Vervolgens vervang je de luidsprekerassemblage door een nieuwe om het apparaat weer correct te laten functioneren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
  • Spudger
    4.9
  • T5 Torx Screwdriver
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
    1. Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Nook om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het klepje op waar "Nook" op staat om de tape eronder bloot te leggen. Verwijder de geheugenkaart als er een aanwezig is.
      • Verwijder de tape die de ronde gaten bedekt om twee T5 Torx-schroeven bloot te leggen.
      • Verwijder de twee T5 Torx-schroeven waarmee de achterbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Steek het platte uiteinde van een spudger tussen het voorpaneel en de achterkant van het toestel.
      • Hoewel deze foto's een schroevendraaier tonen, dient u een spudger of Openingsgereedschap te gebruiken om schade aan het toestel te voorkomen.
      • Gebruik een spudger om het achterpaneel van de rest van de Nook te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de spudger rondom de randen van de Nook om het achterpaneel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Trek het achterpaneel van de Nook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen, Schermraam: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen, Schermraam: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder met de T5 Torx-schroevendraaier de tien T5-schroeven rondom de randen van de zilveren centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het schermraam voorzichtig los van de centrale structuur met een spudger of een openingsgereedschap van plastic.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen, De accu loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen, De accu loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het schuimrubberen kussentje op de hoek van de accu op om de accuaansluiting bloot te leggen.
      • Gebruik een spudger of een plastic Openingsgereedschap om de accukabel los te koppelen van het moederbord.
      • Op deze foto's is een schroevendraaier te zien, maar wij raden aan een niet-geleidend gereedschap zoals een spudger te gebruiken om kortsluiting te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen, Centrale structuur: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Til het schuim op dat de stroomaansluiting en volumeaansluiting bedekt.
      • Koppel de stroom- en volumekabels los van hun stopcontacten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Til de zilveren centrale structuur voorzichtig weg van het moederbord en de schermmodule.
      • Wees voorzichtig bij het hanteren van het moederbord en zorg ervoor dat geen van de belangrijkste componenten losraakt of verschuift.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen, Luidsprekermodule verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek met uw handen de vierkante luidsprekermodule los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Tablet luidsprekerassemblage vervangen, Luidsprekermodule vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Plaats nu de nieuwe luidsprekermodule terug op dezelfde vierkante plek.
      • Zoals vermeld in stap 12, moet u ervoor zorgen dat u de luidsprekermodule correct uitlijnt in het vierkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Josh Fisher
9 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 2,641
