Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze gids laat eenvoudige manieren zien om toegang te krijgen tot het scherm van de Nook Tablet, het reservescherm te plaatsen of het scherm opnieuw aan te sluiten als het niet goed werkt.
Verwijder met de T5 Torx-schroevendraaier de tien T5-schroeven rondom de randen van de zilveren centrale structuur.
Til het schuimrubberen kussentje op de hoek van de accu op om de accuaansluiting bloot te leggen.
Gebruik een spudger of een plastic Openingsgereedschap om de accukabel los te koppelen van het moederbord.
Til het schuim op dat de stroomaansluiting en volumeaansluiting bedekt.
Koppel de stroom- en volumekabels los van hun stopcontacten op het moederbord.
Positioneer de printplaat zoals afgebeeld, met het scherm naar beneden gericht.
Pak de hoek van de oranje strip aan de rechterkant van de printplaat vast, zoals afgebeeld.
De oranje strip zit vastgeplakt op de printplaat; til de strip voorzichtig op om de lijmverbinding los te maken.
De strip zit nog vast via de circuitverbinding met de printplaat; ga door naar de volgende stap.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
