Ga door naar hoofdinhoud
Nook Tablet Back Cover Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nook Tablet Back Cover Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Flip the Nook over.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Tablet Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet Back Cover Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Lift the flap that reads "Nook" to reveal the tape that is underneath. Remove the memory card if one is present.
      • Remove the tape covering the round holes to reveal two T5 Torx screws.
      • Remove the two T5 Torx screws securing the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Tablet Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet Back Cover Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Insert the flat end of a spudger between the front panel and the rear assembly.
      • Though these photos show a screwdriver, use a spudger or plastic opening tool in order to prevent damage to the device.
      • Use a spudger to lift the the back panel from the rest of the Nook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nook Tablet Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nook Tablet Back Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Slide the spudger around the edges of the Nook to loosen the back panel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nook Tablet Back Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Pull the back panel off the Nook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To reassemble your device, line up the piece that was removed with how it was on before and then just firmly press down till it snaps into place.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jacob Metzinger
89 Reputatie
2 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012 Lid van Cal Poly, Team 1-4, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S1G4
4 Leden
14 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 55
Altijd: 6,547
