Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Wat je nodig hebt
Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Maak het apparaat schoon om te voorkomen dat er vuil en stof in het apparaat terechtkomt.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om de plastic omlijsting van het scherm voorzichtig van het scherm los te wrikken. Ga met het plastic openingsgereedschap langs de binnenrand van het scherm totdat de omlijsting volledig van het glas is losgemaakt.
De omlijsting zit op de Nook vast met een reeks lipjes die rond de buitenkant van de omlijsting lopen. Er kan ook een lijmlaag van rubbercement rondom de Nook onder de omlijsting zitten. Als uw Nook dit heeft, zult u wat meer moeite moeten doen om de omlijsting van de Nook te scheiden.
Er zijn drie lintkabelverbindingen die je moet loskoppelen om het moederbord te kunnen verwijderen.
De eerste van deze verbindingen is een kleine zwart-grijze plastic verbindingsbehuizing.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om het zwarte deel van de lintkabelbehuizing omhoog en weg van de printplaat te trekken.
Trek de lintkabel voorzichtig uit de plastic verbindingsbehuizing.
De laatste verbinding is een grote oranje lintkabel die verbonden is met een volledig afzonderlijke printplaat.
Gebruik het plastic openingsgereedschap om de kabel voorzichtig van de kleinere printplaat weg te wrikken om de kabel los te koppelen van de pinnen.
Trek de lintkabel voorzichtig uit de plastic aansluitbehuizing.
Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de knoparmen richting het midden van de uitsparing te wippen, zodat het knopmechanisme vrijkomt.
Controleer bewegende onderdelen op stof of andere obstructies en contactpunten op isolatiemateriaal.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
