Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Onjuiste gereedschappen
Help om deze handleiding beter te maken door de juiste gereedschappen in plaatjes en/of tekst te gebruiken.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Stappen om een defecte luidspreker in de Nook HD+ tablet te vervangen.
Wat je nodig hebt
Wrik de plastic openingstool onder de linkerbenedenhoek van de omlijsting aan de voorzijde
Wrik de omlijsting aan de voorzijde open.
Verwijder alle zichtbare schroeven die het chassis met de onderste omlijsting verbinden met een T-4-schroevendraaierbit.
Verwijder voorzichtig de onderste omlijsting van het centrale chassis.
Maak de lintkabel van de accu los van het moederbord.
Klap het centrale chassis om naar de kant van het scherm, met het gat aan de rechteronderzijde gepositioneerd.
Verwijder de 3 schroeven in de linkerbenedenhoek die aan de luidspreker vastzitten.
Koppel de kleine rood-zwarte lintkabel die met de luidspreker is verbonden los van de witte clip op het moederbord.
Vervang de oude luidspreker door een nieuwe en volg de instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
1 opmerking onder de handleiding
After purchasing a replacement speaker, these steps worked well. Process to a fairly relaxed 20 minutes.
The only thing I’d add is that the speaker is part # AAC121217U22A, and appears to be a bespoke part containing two speakers.
Knowing what part to look for may help others looking for a replacement part.
