Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nook HD+ batterij vervangen
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
96
Altijd:
10.886
Commentaar: 6
6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 12
12 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 6
6 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Eenvoudig
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Deze handleiding laat zien hoe je de batterij van de Nook HD+ van Barnes & Noble vervangt.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nook HD+ batterij vervangen, De voorste omlijsting verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nook HD+ batterij vervangen, De voorste omlijsting verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nook HD+ batterij vervangen, De voorste omlijsting verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wig het plastic openingstool onder de linkerbenedenhoek van de voorste omlijsting. Wrik de omlijsting van de Nook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook HD+ batterij vervangen, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ batterij vervangen, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder elke zichtbare schroef die het chassis met de omlijsting onderaan verbindt met behulp van het T-4-opzetstuk voor de schroevendraaier uit de iFixit-schroevendraaierset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook HD+ batterij vervangen, Het chassis verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig het centrale chassis uit de onderste omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nook HD+ batterij vervangen, Batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nook HD+ batterij vervangen, Batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nook HD+ batterij vervangen, Batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de batterijlintkabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nook HD+ batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ batterij vervangen, De batterij verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de batterij van de onderste omlijsting met behulp van het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nook HD+ batterij vervangen, Nieuwe accu plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Breng lijm aan op de onderkant van de nieuwe accu. Plaats de nieuwe accu terug in de onderste omlijsting en laat deze drogen. Volg de stappen in omgekeerde volgorde om de nook weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Elijah Gonsalves
1.049 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Does model affect battery type? The replacement battery was stated so I'm just curious
Jon - Antwoord Deel
Where i can buy new battery, or any similar [6000 mAh] ?
Sebastian kukosh - Antwoord Deel
Anyone have a lead on good batteries?
omarhani - Antwoord Deel
clear directions, liked this guide
wandat100 - Antwoord Deel
i have a Barnes and noble nook HD+ and how it won't charger at all.
Tina Brown - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 10,886
