Ga door naar hoofdinhoud
Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement, Volume/Power Buttons: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open the plastic frame by wedging the plastic iFixit opening tool under the plastic frame to remove adhesive.
      • Pop up all plastic tabs that secure the frame to the chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Remove twenty 5.0 mm Torx T5 screws that hold the chassis to the back casing.
      • Disconnect battery from motherboard.
      • Remove back casing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Disconnect both ribbons from the motherboard by pulling up on the dark grey flaps and pulling out the ribbons.
      • Use tweezers to lift the flaps.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Volume/Power Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove three 5.0 mm Torx T5 screws that secure buttons to chassis.
      • Slide button assembly up and out of the chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Brennan Holcombe
256 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 Lid van IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S3G3
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 395
