Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nook HD+ Moederbord vervangen
Bekeken: 637
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
11
Afgelopen 30 dagen:
53
Altijd:
637
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Go to guide comments
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 30 - 45 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Deze handleiding laat in 7 makkelijk te begrijpen stappen zien hoe je het moederbord van de Nook HD+ vervangt. Het benodigde gereedschap om dit onderdeel van de Nook HD+ te vervangen is het openingsgereedschap van plastic, een T5-schroevendraaier en een pincet.
Er zijn geen gevaren aanwezig in deze handleiding, maar wees voorzichtig met hoe ruw het moederbord en de lintkabels worden behandeld.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nook HD+ Moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nook HD+ Moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nook HD+ Moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Open de kunststof omlijsting door het kunststof iFixit Openingsgereedschap onder de omlijsting te steken om de lijm te verwijderen.
      • Wip alle kunststof lipjes omhoog die de omlijsting aan het chassis bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook HD+ Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nook HD+ Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nook HD+ Moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder twintig 5.0 mm Torx-schroeven T5 die het chassis aan de achterbehuizing bevestigen met een schroevendraaier.
      • Koppel de batterij los van het moederbord.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook HD+ Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Koppel beide lintkabels los van het moederbord door de donkergrijze klepjes omhoog te trekken en de lintkabels eruit te trekken.
      • Gebruik pincet om de klepjes op te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nook HD+ Moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de kleine rode en zwarte lintkabel die op de luidspreker is aangesloten los van de witte clip op het moederbord.
      • Er is geen gereedschap nodig. Trek voorzichtig aan de bedrading totdat het onderdeel loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nook HD+ Moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de antenne los van het moederbord door deze met lichte kracht omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nook HD+ Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee 5,0 mm Torx T5-schroeven die met een schroevendraaier aan het moederbord zijn bevestigd.
      • Til het kleine stukje schuim op dat aan de zwarte strip op het moederbord is bevestigd en trek voorzichtig omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nook HD+ Moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Met de zwarte strip opgetild, klik je het moederbord voorzichtig los uit de plastic onderdelen die het op zijn plek houden.
      • Verwijder het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Brennan Holcombe
256 Reputatie
2 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022 Lid van IUPUI, Team 3-3, Harley Spring 2022
IUPUI-HARLEY-S22S3G3
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 637
