Ga door naar hoofdinhoud
Nook HD+ Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the front frame: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Wedge the plastic opening piece underneath the bottom left hand corner of the front frame. Pry the frame off of the Nook.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the screws: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove every visible screw tying the chassis to the bottom frame using the T-4 attachment for the screwdriver in the iFixit screwdriver kit.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the chassis: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Carefully remove center chassis from bottom frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nook HD+ Battery Replacement, Detach battery: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Detach the battery ribbon from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Battery Replacement, Remove the battery: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Pry battery off of bottom frame using plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nook HD+ Battery Replacement, Place new battery: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Apply glue to the bottom side of new battery. Re-insert new battery onto bottom frame and allow to dry. Follow steps in reverse to put nook back together.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Elijah Gonsalves
1.049 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 Leden
10 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
Does model affect battery type? The replacement battery was stated so I'm just curious
Jon - Antwoord Deel
Where i can buy new battery, or any similar [6000 mAh] ?
Sebastian kukosh - Antwoord Deel
Anyone have a lead on good batteries?
omarhani - Antwoord Deel
clear directions, liked this guide
wandat100 - Antwoord Deel
i have a Barnes and noble nook HD+ and how it won't charger at all.
Tina Brown - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 53
Altijd: 10,594
