Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nook HD+ Antenne vervangen
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
87
Altijd:
1.700
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 3
3 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding voor het vervangen van de antenne van de Nook HD+ vereist het gebruik van een soldeerbout. Deze mag niet door kinderen worden gebruikt en kan bij onjuist gebruik tot ernstig letsel leiden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nook HD+ Antenne vervangen, Antenne: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de voorste omlijsting van de nook af door het plastic openingsgereedschap tussen de omlijsting en de nook te steken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook HD+ Antenne vervangen, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Antenne vervangen, De schroeven verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle zichtbare schroeven aan de voorzijde van de nook met het T-4 bitje voor de schroevendraaier uit de iFixit schroevendraaierset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook HD+ Antenne vervangen, Het chassis verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Antenne vervangen, Het chassis verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig het centrale chassis uit de onderste omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nook HD+ Antenne vervangen, Batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nook HD+ Antenne vervangen, Batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nook HD+ Antenne vervangen, Batterij loskoppelen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de batterijlintkabel los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nook HD+ Antenne vervangen, Draai het centrale chassis om: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Draai het centrale chassis om zodat het scherm naar beneden wijst en het gat zich in de rechterbenedenhoek bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nook HD+ Antenne vervangen, Verwijder de antenne deel 1: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Antenne vervangen, Verwijder de antenne deel 1: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de antennekabel van de bevestiging op het moederbord (deze kabel klik je los).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nook HD+ Antenne vervangen, De antennekabel verwijderen, deel 2: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Antenne vervangen, De antennekabel verwijderen, deel 2: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Houd de soldeerbout tegen de draad op de plek waar deze verbonden is aan de kant van de omlijsting. Verwijder de draad wanneer het soldeertin gesmolten is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nook HD+ Antenne vervangen, Nieuwe antenne plaatsen.: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nook HD+ Antenne vervangen, Nieuwe antenne plaatsen.: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Vervang de nieuwe antenne door alle stappen in omgekeerde volgorde uit te voeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Elijah Gonsalves
1.049 Reputatie
3 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Duarte Fall 2014
UMASSD-DUARTE-F14S2G3
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 1,700
