Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nook Color moederbord vervangen
Bekeken: 1,7K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
78
Altijd:
1.677
Commentaar: 1
1 opmerking over de stappen.
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 2
2 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 - 20 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Betere introductie
Verbeter deze handleiding door het afmaken of herzien van de introductie.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nook Color moederbord vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nook Color moederbord vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 3,8 mm schroeven in de rechterachterhoek van het apparaat met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook Color moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de achterbehuizing los met het plastic Openingsgereedschap. Ga rondom het apparaat met het gereedschap om te zorgen dat deze volledig loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color moederbord vervangen, Voorpaneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 4,0 mm schroeven van de omtrek van het apparaat met de T5 Torx-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nook Color moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Wrik het voorpaneel los met het plastic openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Color moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nook Color moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Til de (kabel)aansluitingen op om ze los te koppelen met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nook Color moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nook Color moederbord vervangen, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de oranje en grijze (kabel)aansluitingen voorzichtig op en trek ze los om het scherm van het moederbord los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de makkelijk te missen 3,8 mm Torx-schroef in de hoek met het lipje van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Color moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nook Color moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord voorzichtig op aan de kant met de grotere lintkabel-aansluiting.
      • Schuif de witte kabel voorzichtig onder de bevestiging vandaan om het moederbord volledig los te maken.
      • Verwijder het moederbord voorzichtig uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Matthew Perdomo
536 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Leden
84 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 1,677
