Ga door naar hoofdinhoud
Nook Color Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nook Color Buttons Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nook Color Buttons Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook Color Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color Buttons Replacement, Front Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nook Color Buttons Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Color Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nook Color Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color Buttons Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nook Color Buttons Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nook Color Buttons Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Once you have removed both the back and front panels of the device, you will isolate the panel which contains the buttons. You will remove the volume buttons on the top right first. Use some force upwards and the button will slide free.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nook Color Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nook Color Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Next, you will remove the power button from the top left of the middle portion of your device. Using tweezers you will carefully lift the button from where it sits and remove it.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
John Goly
529 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Leden
21 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 1,202
