Ga door naar hoofdinhoud
Nook Color Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nook Color Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nook Color Battery Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two 3.8 mm screws located in the back right corner of the device using the T5 Torx screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nook Color Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Pry off the back cover with the plastic opening tool. Go around the device with the tool to ensure complete detachment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color Battery Replacement, Front Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the ten 4.0 mm screws from the device's perimeter using the T5 Torx screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nook Color Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Pry off the front panel using the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Color Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nook Color Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Lift up on the connectors to disconnect them using the plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nook Color Battery Replacement, Battery: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nook Color Battery Replacement, Battery: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the tape which holds the wiring to the battery using a plastic opening tool.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nook Color Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nook Color Battery Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nook Color Battery Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • On the back side of the middle panel, pry the battery using the plastic opening tools.
      • Use of force is necessary since the battery is glued down.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nook Color Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nook Color Battery Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Slide the connecting wire through the opening of where the battery was placed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
John Goly
529 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 11-5, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S11G5
3 Leden
21 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 3,653
