Ga door naar hoofdinhoud
Nokia N900 Slider Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia N900 Slider Assembly Replacement, Slider Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Turn the phone over so the screen is face down.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia N900 Slider Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia N900 Slider Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the back cover by locating the slit on the bottom of the phone and lifting up.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia N900 Slider Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery by lifting it out of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nokia N900 Slider Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia N900 Slider Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two "L-shaped" antennas by unscrewing the following screws:
    • Four screw M1 .4x5.0
    • Two screw RF1 .4x4
    • In addition to unscrewing the screws, remove the B-Cover (which will fall right out without the screws).
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nokia N900 Slider Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Turn the back of the phone over so the keyboard is face up. You should then have two halves of the phone.
    • To locate the slider, find the "black tape" on the screen half of the phone.
    • Weave the "slider tape" through the orange slot on the keyboard half of the phone.
    • Once you have completed these steps your phone should be able to slide up and down with ease.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Troy Posey
349 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 25
Altijd: 1,213
