Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nokia N900 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nokia N900 Demontage, Nokia N900 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Leg de telefoon met de voorzijde naar beneden, zodat de achterkant van de telefoon naar boven wijst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia N900 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de opening aan de zijkant van de telefoon en gebruik je vingers om voorzichtig de achterbehuizing los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia N900 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder voorzichtig de rechthoekige batterij uit het midden van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia N900 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes schroeven aan de boven- en onderkant van de achterzijde van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia N900 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nokia N900 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het telefoonscherm voorzichtig weg van de basis van de telefoon.
      • Je zou nu twee delen moeten hebben: het telefoonscherm en de basis van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia N900 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia N900 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de toetsenbordmat van de onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia N900 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia N900 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia N900 Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het blauwe iFixit Openingsgereedschap onder het groene moederbord en de basis. Maak het groene moederbord voorzichtig los van de basis van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nokia N900 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia N900 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai de onderkant van de telefoon om en verwijder alle zes de schroeven aan de boven- en onderkant van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nokia N900 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Trek het scherm en de behuizing uit elkaar zodat je twee losse onderdelen hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nokia N900 Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nokia N900 Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het blauwe iFixit-Openingsgereedschap om voorzichtig de buitenste rand van het telefoonscherm los te wrikken.
      • Om breuk te voorkomen, wrik je elke zijde van het scherm afzonderlijk los. Dit helpt bij het losmaken van de onderdelen en vergemakkelijkt het demontageproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nokia N900 Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Zodra het scherm is losgemaakt van de buitenrand, verwijder je de schermkap.
      • Dit is de laatste stap. Je zou nu drie onderdelen van het gedemonteerde scherm moeten hebben: de buitenrand, het scherm en de schermkap.
      • Gefeliciteerd, je hebt de demontage van de Nokia N900 succesvol afgerond!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Juan Haro
284 Reputatie
2 handleidingen geschreven
New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014 Lid van New Mexico State, Team 1-4, Easley Spring 2014
NMSU-EASLEY-S14S1G4
4 Leden
48 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Looks like the LCD flex cable ripped off on this teardown, ouch!
Leonard Putra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 61
Altijd: 6,675
