Ga door naar hoofdinhoud
Nokia N70 Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia N70 Keypad Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia N70 Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia N70 Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nokia N70 Keypad Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nokia N70 Keypad Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia N70 Keypad Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia N70 Keypad Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool in the marked areas in between the front and back covers.
    • Pry each corner with the plastic opening tool until the front case completely detaches.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nokia N70 Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia N70 Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia N70 Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Orient the phone so that the keypad is facing you.
    • Remove the keypad by lifting it away from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Justin
1.026 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 Leden
21 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
I have N70 nokia mobile. Its keypad buttons 1, 2 & C and also left key and upper key is not working
please give me solution how to solve this problem
Imamuddin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 36
Altijd: 4,504
