Ga door naar hoofdinhoud
Nokia N70 Display Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia N70 Display Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia N70 Display Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia N70 Display Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nokia N70 Display Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nokia N70 Display Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia N70 Display Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia N70 Display Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool in the marked areas in between the front and back covers.
    • Pry each corner with the plastic opening tool until the front case completely detaches.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nokia N70 Display Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia N70 Display Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia N70 Display Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Orient the phone so that the keypad is facing you.
    • Remove the keypad by lifting it away from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Nokia N70 Display Replacement, Display: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Using a torx T6 screwdriver remove the six 15 mm torx screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Nokia N70 Display Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia N70 Display Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Separate the front panel of the phone by pulling the bottom of the panel at a 45 degree angle.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Nokia N70 Display Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nokia N70 Display Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Lift the bottom of the display circuit board up and locate the ribbon connection located where the two circuit boards intersect.
    • Remove the ribbon connection that connects the two circuit boards.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Nokia N70 Display Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nokia N70 Display Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nokia N70 Display Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • While pulling back each of the clamps marked in the image, lift out each side of the screen independently.
    • Be careful when using the plastic prying tool to not scratch the display.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin
1.026 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 Leden
21 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 51
Altijd: 9,587
