Ga door naar hoofdinhoud
Nokia N70 Back Camera Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia N70 Back Camera Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Orient the phone as shown.
    • Press the button with the plastic opening tool and slide the back case downward relative to the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia N70 Back Camera Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery cover by lifting it away from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia N70 Back Camera Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Insert the plastic opening tool into the marked space.
    • Lift up the side of the battery closest to the bottom edge of the phone using the plastic opening tool.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nokia N70 Back Camera Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nokia N70 Back Camera Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia N70 Back Camera Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia N70 Back Camera Replacement, Keypad: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Insert the plastic opening tool in the marked areas in between the front and back covers.
    • Pry each corner with the plastic opening tool until the front case completely detaches.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nokia N70 Back Camera Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia N70 Back Camera Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia N70 Back Camera Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Orient the phone so that the keypad is facing you.
    • Remove the keypad by lifting it away from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Nokia N70 Back Camera Replacement, Back Camera: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia N70 Back Camera Replacement, Back Camera: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Using T6 Torx screwdriver remove the six 15 mm torx screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Nokia N70 Back Camera Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia N70 Back Camera Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia N70 Back Camera Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Separate the front panel from the back by lifting the bottom of the front panel at a 45 degree angle.
    • Remove the front panel by lifting the panel away from the phone at a 45 degree angle.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Nokia N70 Back Camera Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nokia N70 Back Camera Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nokia N70 Back Camera Replacement: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Locate the rear circuit board by flipping over the front panel.
    • Locate the rear camera and by using the plastic opening tool, gently lift the camera out of the slot.
    • Caution: Be careful when prying camera out of the slot for the connections are fragile.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Justin
1.026 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Lid van Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 Leden
21 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
mon nokia n70 est mal camera alors quest -ce qu*on va faire
sidiahmed ahmed - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 44
Altijd: 9,452
