Ga door naar hoofdinhoud
Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Pull the SIM card holder out of the top of the phone using your fingernail.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Place tweezers or an opening tool in the SIM card slot and push upwards until the back panel pops out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Wedge a plastic opening tool between the two panels. Slide it along each side of the phone to completely remove the back panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Remove the 4mm Torx #4 screw that's securing the battery connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to remove the battery connector strap.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Remove all ten 4mm Torx #4 screws that secure the battery cover to the frame of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger to pry the battery cover from the phone's frame.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Pull up on the heat spreader.
    • Be careful not to tear it!
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of the spudger to lift up the battery.
    • The battery is glued in place. Pry up carefully, not to damage it.
    • Two flex cables are directly underneath the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Motherboard: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera connectors.
    • Pull the camera up and out to remove it from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the six ribbon cables from the motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up the orange flex cable underneath the battery.
    • Remove the orange flex cable from the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Repeat the previous step for the black jumper flex cable under the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to disconnect both ends of the antenna cable from the motherboard.
    • Remove the antenna.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Use tweezers to grab the adhesive that is under the LTE flex cable and pull it outwards and towards the bottom end of the phone.
    • Apply new adhesive when reassembling the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Use a spudger to pry up the bottom end of the motherboard, then pull it out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  18. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Daughterboard: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Daughterboard: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Use the pointed end of the spudger to pry up the daughterboard.
    • Use tweezers to lift the daughterboard out of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  19. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Vibration Module: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement, Vibration Module: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Use a pair of tweezers to remove the vibration boot that covers the module.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  20. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of the spudger to lift the module off of the adhesive.
    • Be delicate so that you don't break off the rotating piece of the module.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  21. Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nokia Lumia 930 Vibration Module Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to continually lift the module and flex up off of the adhesive.
    • Pull up until the vibration module is completely removed.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 610
