Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia E71x moederbord vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia E71x moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia E71x moederbord vervangen, Moederbord: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Accu verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia E71x moederbord vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 0,5 mm Torx-schroeven los met een Torx T4-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia E71x moederbord vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Duw de vier clips in om de behuizing los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia E71x moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia E71x moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia E71x moederbord vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verdeel de behuizing in twee stukken.
      • Pas op dat u het scherm of de behuizing niet beschadigt. Er is wat kracht nodig om de behuizing uit elkaar te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nokia E71x moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia E71x moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia E71x moederbord vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder het onderste deel dat vastgeklikt zit.
      • Er is wat kracht nodig om de clip te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nokia E71x moederbord vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Torx-schroevendraaier maat 4 om de twee 0,7 mm-schroeven aan de bovenkant van het apparaat los te draaien.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nokia E71x moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia E71x moederbord vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, maakt u de achterkant van de telefoon los van het moederbord.
      • Dit vereist enige kracht en manoeuvreerwerk. Wees voorzichtig dat u de achterkant van de telefoon of het moederbord niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nokia E71x moederbord vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Vervang het moederbord; zorg ervoor dat het vervangende exemplaar hetzelfde serienummer heeft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Will Goldby
187 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011 Lid van Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G1
3 Leden
36 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,639
