Ga door naar hoofdinhoud
Nokia E71x Camera Flash Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia E71x Camera Flash Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia E71x Camera Flash Replacement, Motherboard: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Remove battery
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia E71x Camera Flash Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Using Torx number 4 unscrew the four 0.5mm screws.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia E71x Camera Flash Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Push in four clips to detach the body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nokia E71x Camera Flash Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia E71x Camera Flash Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia E71x Camera Flash Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Separate the body into two pieces.
    • Be careful not to damage the screen or body. Some force will be needed to separate the body.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nokia E71x Camera Flash Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia E71x Camera Flash Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia E71x Camera Flash Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Remove the bottom piece that is clipped on.
    • Some force will need to be exerted to remove the clip.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Nokia E71x Camera Flash Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using Torx number 4 unscrew the two 0.7 mm screws at the top of the device.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Nokia E71x Camera Flash Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia E71x Camera Flash Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Once screws are removed detach back of phone from the motherboard.
    • This will require some force and maneuvering. Be careful not to break phone back or motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. Nokia E71x Camera Flash Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Replace motherboard, ensure that replacement has the same serial number.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. Nokia E71x Camera Flash Replacement, Camera Flash: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Camera is located on back of camera body.
    • To remove flash turn body over and gently tap on the case. The flash should fall out.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Will Goldby
187 Reputatie
4 handleidingen geschreven
Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011 Lid van Cuesta, Team 1-1, Zipperian Fall 2011
CUESTA-ZIPPERIAN-F11S1G1
3 Leden
12 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 35
Altijd: 1,414
