Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nokia E61i te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nokia E61i Demontage, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nokia E61i Demontage, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verzamel eerst al het benodigde gereedschap.
      • Verwijder de achterbehuizing om toegang te krijgen tot de accu door op het lipje aan de onderkant van de behuizing te duwen.
      • Schuif de achterbehuizing naar beneden van de telefoon af terwijl je op het lipje blijft duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia E61i Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de linkerbenedenhoek van de telefoon waar een uitsparing zit om de accu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia E61i Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Til de batterij eruit met uw vinger.
      • De E61i gebruikt een standaard Nokia BP-4L-batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia E61i Demontage, Frontpaneel: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nokia E61i Demontage, Frontpaneel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Om de bovenkant van de achterbehuizing te verwijderen, wrik je de zijkanten los en klik je hem eraf.
      • Verwijder de vier schroeven waarmee de voorkant aan de rest van de telefoon is bevestigd met een T7-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia E61i Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de klep door deze omhoog en eraf te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia E61i Demontage, Toetsenbord: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de voorkant is verwijderd, wordt het toetsenbord nergens meer door vastgehouden aan de rest van de telefoon. Verwijder het toetsenbord eenvoudig uit de klep door het vanaf de binnenzijde omhoog te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia E61i Demontage, Display: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nokia E61i Demontage, Display: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de behuizing en het toetsenbord.
      • Verwijder de schroeven met een Torx T6-schroevendraaier terwijl u het scherm op zijn plaats houdt.
      • Verwijder de enkele schroef met een Torx T5-schroevendraaier terwijl u het scherm op zijn plaats houdt.
      • Til de lintkabel op en verbreek het contact met het moederbord.
      • Druk bij het in elkaar zetten de contactpunten stevig op hun plek om de lintkabel en het moederbord te verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia E61i Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nokia E61i Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek het scherm voorzichtig van de telefoon.
      • Zorg ervoor dat u de sticker die het beeldscherm en het moederbord met elkaar verbindt niet scheurt.
      • Trek de zilveren behuizing eraf om het gebarsten of beschadigde scherm volledig vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia E61i Demontage, Speaker: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nokia E61i Demontage, Speaker: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de luidspreker door deze van de omlijsting van het scherm te trekken.
      • De luidspreker is met de omlijsting van het scherm verbonden door een ring van schuimlijm (zichtbaar in de tweede foto). Door de luidspreker te verwijderen, scheurt dit schuim. De luidspreker blijft echter ook zonder het opnieuw aanbrengen van lijm goed aan de omlijsting zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia E61i Demontage, moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nokia E61i Demontage, moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nokia E61i Demontage, moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Trek het groene moederbord uit de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia E61i Demontage, Antenne: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nokia E61i Demontage, Antenne: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Nadat het logic board is verwijderd, is de antenne nergens meer aan de achterbehuizing bevestigd. Verwijder de antenne simpelweg door deze vanaf de binnenzijde naar buiten te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia E61i Demontage, Volumeknoppen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De volumeknoppen zitten alleen aan de omlijsting vast door hoe ze om een klein stukje plastic heen klemmen. Gebruik een kleine platte schroevendraaier of een ander plat voorwerp om de lintkabel over dit stukje van de behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia E61i Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vervolgens de volumeknoppen uit de cover door ze vanuit de binnenkant van de cover naar buiten te duwen of te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia E61i Demontage, (kabel)aansluiting-behuizing: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de (kabel)aansluiting door deze in te drukken en van het achterpaneel af te schuiven.
      • Pas goed op dat u het kleine losse veer achter de knop of de kleine knop zelf niet kwijtraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia E61i Demontage, Microfoon: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de behuizing van de (kabel)aansluiting is verwijderd, wordt de microfoon door niets anders meer op zijn plek gehouden. Verwijder hem eenvoudig uit de behuizing door hem omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia E61i Demontage, Aansluiting koptelefoon: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de headset-aansluiting uit de behuizing door deze omhoog te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Christopher Patton
208 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 Leden
144 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
hai sir.. can you help me to suggestion for campatible camera module (from another nokia series) for Nokia E61i ?
Ricky Rekintan Sumsago - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 8,102
