Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 8390 Power Button Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nokia 8390 Power Button Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Locate the button on the bottom of the back cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nokia 8390 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Depress the button with your finger.
    • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Grasp the top and bottom of the front cover.
    • Grasp the phone body with your other hand.
    • Lightly pull the casing off of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Power Button Replacement, Power Button: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • The casing should be separated into two parts now.
    • Locate the power button at the very top of the front casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nokia 8390 Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Power Button Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Use the spudger to push the power button through the casing.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Keith
41 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 Leden
37 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 655
