Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 8390 Charging Port Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 8390 Charging Port Replacement, Back Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Locate the button on the bottom of the back cover.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 8390 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Depress the button with your finger.
      • While the button is depressed, slide the back cover off of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 8390 Charging Port Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Outer Case: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Grasp the top and bottom of the front cover.
      • Grasp the phone body with your other hand.
      • Lightly pull the casing off of the phone.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 8390 Charging Port Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Motherboard: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Locate the six star-shaped screws on the phone.
      • Note: There are two on the bottom end, two in the middle, and two on the top end.
      • Remove these screws using the screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 8390 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Grab the top and bottom of the phone casing.
      • Carefully pull the motherboard apart from the bottom casing.
      • The circuit board should be divided into two parts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 8390 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Grab the top and bottom of the remaining casing.
      • Carefully pull apart the casing from the circuit board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nokia 8390 Charging Port Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • The circuit board should be divided into three parts, completely separate from the back casing, as shown.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 8390 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia 8390 Charging Port Replacement, Charging Port: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Hold back of phone in hand so that hand is not covering any parts.
      • Grasp charge port with thumb.
      • Pull out with hand.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Clinton
57 Reputatie
7 handleidingen geschreven
Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 14-5, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S14G5
3 Leden
64 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 685
