Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nokia 8290 microfoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 8290 microfoon vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 microfoon vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 microfoon vervangen, Voorkant: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de kleine knop aan de bovenkant van de telefoon.
      • Druk de knop in.
      • Trek met uw andere hand de bovenste bedekking van de telefoon af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 8290 microfoon vervangen, Printplaat: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 microfoon vervangen, Printplaat: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 microfoon vervangen, Printplaat: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle zes 5,3 mm lange T6-schroeven.
      • Verwijder de sub-assemblage van de printplaat/voorplaat van de achterkant van de telefoon.
      • Zorg ervoor dat u de schroeven op een veilige plek bewaart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 8290 microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 microfoon vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek met uw vingers de kleine plastic treklip weg van de sub-assemblage van de printplaat/frontplaat.
      • Draai de frontplaat weg van de printplaat.
      • Verwijder voorzichtig de frontplaat van de printplaat en pas op dat u het kleine plastic lipje aan de andere kant van de sub-assemblage niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nokia 8290 microfoon vervangen, microfoon: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 microfoon vervangen, microfoon: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 microfoon vervangen, microfoon: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de spudger om de linkerbovenhoek van de witte kleeffolie los te pellen. Dit kan worden gedaan door de spudger heen en weer onder de folie te bewegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 8290 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia 8290 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia 8290 microfoon vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Ga door met het lostrekken van de folie totdat u de microfoon kunt zien.
      • Gebruik een pincet om de microfoon te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Parker Niebauer
7 Reputatie
6 handleidingen geschreven
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Lid van Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 Leden
132 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 796
